так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил, пока не нагрузил 12В, 3,3 вольта не было стабильным. т.е.
1. нагрузил 15А только 12В. все отлично. держит напряжение 12В.
2. нагрузил только 3,3В. через 5 секунд напряжение 3,3В убежало вниз.
3. нагрузил 12В 15А и 3,3В 3А. 12В стабильно. 3,3В стабильно.
такое чувство, что 12В как бы самостоятельно и работает независимо от нагрузки на других напряжениях.
А 3,3В и 5В зависят от нагрузки 12В. пока 12В не нагрузим, 3.3/5 не будут стабильными.
БП заработал после замены всех TL431(4шт) и A928A(3шт). кто-то из них был пробит.
Сейчас перекур, запаяю все на место и буду гонять под нагрузками.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
