Он самый. 8712F-A. Пошел мерять.
25 Апр 2010 - 00:43
VasilyK
95
0.36
GA-K8NE не включается
Нет, просто там проблема с пайкой кристалла
Проблема решена. Всем спасибо :) Оказался банальный отвал моста,
В данном случае, мягко говоря, не
Померял. PwrON на мультик приходит, сигнал старта моста
Виноват.... совсем из головы вылетело...
Asmadeus не запутывайте человека. Плата Gigabyte, соответственно
напишите, какой ITE стоит (фоток, чтобы можно было
Промерял, все напряжения в норме. За исключением проца
Понял, теперь буду в курсе.
Согласен с maco , необходимо было
Пример пожёсче - у какой-нить живой мамки
Именно наобум - вы не знаете предмет
DarkProg чуть-чуть теплый мост, что в дежурке, что при
Неадекваты атакуют!
Очередное сообщение наобум? Почему наобум, если вообще
Да ну? Если мост садит 3.3В дежурки
Что-нить греется в дежурке и при замыкании ps_on
