Поменял, как советовал Max, транзистор питания моста 6N10 на более адекватный IRLR2905 и все чудесным образом стало включаться выключаться. Вроде напряжение питания моста как было 1,6в так и осталось, может в момент включения переходные процессы как-то по другому стали прооисходить или мож при пиковых нагрузках напруга раньше просаживалась из-за меньшего тока стока хрен его знает. Сигналы с датчиков температуры, которые подключаются к 4й и 5й ногам АТТР1 походу идут еще и на мультик, и он как-то их меняет не давая АТТР-ке включить мать. Вобщем все работает. Всем большое СПАСИБО.
