На ней стоит RTM560-25, не подскажите datasheet
10 Сен 2004 - 12:40 Unknown BIOS
109
4.24
На ней стоит RTM560-25, не подскажите datasheet на неё и какие могут быть аналоги
Abit SL6
Да, на аналогичные. Сейчас сражаюсь с реалтеком.
Кондеры аналогичные вздувшимся находящиеся по соседству перепаяли?
Нету аналогов, нету Да и
Вот именно - у меня при отсутствии синхроимпульса
ааа, ну это у кого как, извиняйте
Вобщето, код CL генерирует сама карта, если нет
Сомнительно, если нет синхры, то проц не
Если нет синхронизации то где копать? ШИМ? А то
CL показывает када нет синхры, т.е. NO CLOCK. у
Имхо, CL - нечто непонятное... Ибо L в
Перед CL никаких кодов, сразу после включ. горит
вообще странно, что посткарта что то показывает
Низкий уровень на на pci шине
что значит постоянно включен? Низкий уровень на
