Ни один из выводов этого транзистора с GND не связан, скорее всего проблемы с нагрузкой - ЮМ.
По сути это биполярный npn транзистор с делителем в базе, на эмиттере должно быть около 1,7 В.
Снял сегодня мост... КЗ пропало... Отреболил его посадил обратно... Получилось 2 Ом. Мало??? Что мосту хана??? Транзистор не ставил так как нету именно такого... Запустил без транзистора и вновь мост калится ужасно... Что если подать туда напряжение с АГП??? Или не стоит мучится мост УМЕР!!!
