Собираю такую же станцию, низ и верх в заключительной стадии сборки, остались слесарные работы по мелочи и окончательная покраска (корпус делал из черной стали). Электроника практически готова, собраны все модули, осталась проверка и отладка (модуль с микроконтроллером уже работоспособен на 100%, отлаживаю на нем софт). Софт пока в состоянии отдельных модулей, пишу на С#. Планирую реализовать ПИД контроль и полноценную поддержку термопрофиля. На начальном этапе отлаживаю управление с ноутбука по USB, потом можно перенести возможность управления в микроконтроллер и управлять кому как нравится, только настройку профилей мне кажется проще делать с компьютера и потом грузить в EEPROM микроконтроллера
Слесарку и электронику доделать постараюсь на майских праздниках (другое время выбрать сложно, клиенты расслабиться не дают ).
За основу была взята электроника отсюда:
microsin.ru/content/view/803/44/
причем именно только за основу. Понравилась сама идея модульности и универсальности. Софт, в окончательном варианте, будет ориентирован на произвольные нагреватели и термопары в качестве датчиков температуры. Единственным ограничением на силовую часть будет использование оптронной развязки силового и управляющего модулей. Примерный вид схемы силовой части моей станции в приложенном файле (Splan 7), управление осуществляется двумя таймерами микроконтроллера, измерительная часть - две термопары "K" типа от китайских мультиметров, в качестве усилителей использую AD597 (но это не принципиально, в качестве усилителей можно использовать любой малошумящий операционник, только схема будет немного побольше)
Проект по определению будет полностью открытым, исходники и готовые файлы, схемы (Splan), печатки (SprintLayout) буду выкладывать по мере готовности. Если у кого-то есть желание присоединиться к работе - буду только рад
