Шим 2003 значит сравнивает напряжение на 14 ноге с внутренним 2.5 вольта (исходя из разницы увеличивает или уменьшает длину импульса). Внутреннее стабильное у 2005 получается ниже, 1.5 вольт наверно? Да, и нагрузку на пониженных напряжениях должен держать все равно (если все исправно )а не верещать и проседать при токе на вентилятор. Проверяйте обвязку силовых и раскачку, а также замените конденсатор через который силовой каскад работает на трансформатор. Там где-то косяк.
2Monster3D
