Точно такая же карта лежит ждет своего часа. Переходной мостик тоже покасившийси на одну сторону. Но шары не выкатились. На другой карте примерно такой же 3650 - скоко я её пытался поднять так ничего и не вышло. И снимал мостик перекатывал шары, грел по всякому так она мне ничего и не показала только вешала мать при загрузке на 13 пост коде (AMI). После чего пришла убитая карта с таким же мостиком пересадил и опа заработала. Так что горят они часто из за отсутствие какого либо охлаждения, а греются они прилично.
