У меня только одно предложение поставьте либо такие
У меня только одно предложение поставьте либо такие же рабочие элементы либо точный аналог, хотя я не совсем врубаюсь где эти элементы на плате и зачем они нужны.
Что-ниь ещё помимо указанного транзистора греется???
Конденсаторы чьи установлены и есть ли подозрительные???
А также какие напряжения на PWR_On, транзисторах питание моста, есть ли ресет на A15???
Обычно элементарная проверка напряжений помогает в половине случаев.(может больше но у меня пока такая статистика)
Греется ли что-нить в дежурке???
А также обычно принято на всякий случай указывать процессор который вы используете.
Имея выше перечисленные данные можно уже начинать гадать что и к чему.
Небольшой совет, по поводу калящегося транзистора:чтобы его не спалить возьмите и подцепите небольшой кулер к одному из fan-разъёмов и расположите кулер над калящимся элементом и после этого можно небоясь делать замеры, но всё равно больше 5-7минут я не меряю - я так делал когда материнку с калящимся югом чинил - результат отличный материнка работает.
