При нормальном исходе - только USB, при
3 мая 2010 - 23:06
Сказочник
27403
1742.14
При нормальном исходе - только USB, при плохом - можно и ЮМ добить совсем
ASUS P4P800-F греется ЮМ в дежурке
от гибели, возможно, карта ЮМ и не спасла
Вот как раз таки в данном случае пост
все, нету ЮМ, погиб пока подавал 1,5 вольта ,
Вы сначала запустите - а там можна и
все , вроде понял отжигаем нагрузку при отжиге любого
Как инвалид :D.
to waad - спасибо за линк,
"В дежурке сильно греется ЮМ Но судя по фото
Intel® 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Таки не та документация :).
у меня даташит на FW82801E , там везде
Сказки, однако :). Или вы читаете не
ok, почитаю подскажите, а где питание ЮМ, в даташите
Читать , думать.
При нормальном исходе - только USB, при плохом - можно и ЮМ добить совсем.
