даташит на него доступен и в нём действительно есть КВ контроллер, только на данной матери его КВ контроллер не задействован, а задействован в южнике. А дороги от P/S2 действительно идут в направлении мультика, тока минуя его идут в южник. Питание на мышку и клавиатуру приходит, все остальны питания на матери в норме, иначе бы она не прошла бы все посткоды. На экране монитора она просит зайти в настройки или в меню загрузки. На клавиши не реагирует из чего следует, что не работает контроллер клавиатуры. зная плохое качество изготовления печатных плат ECS подумал, что может отваливались пятаки под мостом. Мне попадались матери, что не стартовали вообще из за отвала пятаков, но чтоб именно клавиатура не работала, но мать грузилась, такого ещё не было.
2 МАХ
