У меня сабжевая мамаша работает только с атлоном
7 мая 2010 - 22:17 m4d
У меня сабжевая мамаша работает только с атлоном 3.8. С другими процами симптомы как и выше описано
ASUS M2NPV-MX стартует и выключается
Столкнулся с такой же проблемой на ASUS M2NPV-MX
Попалось и мне сие чудо. После запуска глохнет
Имеется похожая мать - asus m2n-mx dvi/2. Решил проапргрейдить
Пробую заменить apm2014n на p3055ls о результате отпишусь....
В 80% случаях обычно отвал северного моста.
После пропайки сокета наблюдаем успешный старт платы.
Включаемся секунд на 3-7, затем выключаемся автоматом. При
Дык если автор включал плату принудительно, и видел
Сообщение удалено модератором по причине несоответствия обсуждаемому
Аналогично с asus m2n-mx. Без cpu стартует и
Та же ситуация была и уменя ((( В
А станция не приехала однако... :(
Версия с БИОС отпадает - подставлял с рабочей
в чем связь не знаю, модель мной
В чем связь между биосом и отсутствием напряжения
может, прошивка? на M2N-MX именно так проявляется
Для начала еще неплохо бы прозвонить истоки со
Будем греть! О результатах отпишу! Пока опыт прогрева
ИМХО мост отвалился или сдох. Попробуйте погнуть плату,
