Дык если автор включал плату принудительно, и видел залипший ресет - напряжения на CPU и не будет.. У меня такая же плата сейчас на столе - включается и через пару секунд вырубается. Биос не при чем. При принудительном включении - залипший ресет и отсутствие напряжений.. а если включение штатное - то за эти несколько секунд все напряжения на месте.
Дунул на мостик 6150 - эффекта не дало. Начал иследовать плату визуально (кстати надо было с этого начать) - в месте где защелка кулера CPU нашел раскрошенную резисторную сборку.. поменял - плата полностью ожила.
