Напряжения в норме! (по крайней мере, если не видеть осциллограмм) У меня раз был такой случай - там был виноват процессор... Есть что подкинуть на замену? И вообще: первостепенные действия - проверь с другим процем, с другой память (желательно всё попроще), с другим БП, - сам должен был всё это сделать... На север попробуй подавить, когда видео теряет и порэсеть несколько раз, находит или нет?
Mem test естественно сыпет ошибками или же нет?
p/s двойной старт для Intel - это норма...
