( С учетом того, что и затвор имеет пробой на землю, то возможны проблемы с драйвером - обязательно проверить сопротивление соответствующей контактной площадки на матплате относительно земли и питания (в случае нижнего плеча - это обычно +12 В, а в случае верхнего - выход bootstrap'ной цепи). ------- Где находится этот драйв и контактная площадка на матплате ?
