спасибо это я прочел и сам
но может кто-то подсказать какую из поддерживаемых этим программатором flash
лучше выбрать из наличествующих вариантов для пере прошивки 25l4005apc.
она прошивается на нескольких вариантах, которые я смоог подобрать,
только проверка прошивки не совпадает с исходником... т.е. биосом для мамки M3A76-CM
есть подозрение, что проблема с питанием, как в выше описанных случаях с самопальными программаторами, как его можно отрегулировать при работе с заводским программатором
