Чтобы не создавать похожую тему, отпишусь тут.
Притащили мать гигабайт с MX25L8005 - при прошивке из-под винды все повисло.
Начал экспериментировать с программаторами... spipgm - не может определить тип флэша - в ID бред 844029h, но читает и "типа шьет" - но на самом деле микруха не стирается и не прошивается... Напряжение - пробовал разное, 3.4В (+5 через 2 диода, нагрузка - 100Ом резистор параллельно микрухе), 2.6-2.7В (3 диода), 3.3В (со стабилизатора). Экспериментировал с задержками (/d=) - до 999 мксек. Результат - стабильный. При задержке в 1000 мксек - на стирании задумывается и вываливает deviceid 85ffffh
Пробовал также шить chipboom'ом на 2.6-2.7В - нулевой результат. Читаться - читается, но не шьется.
spiflash через все тот же немного видоизмененный проводковый адаптер (лень было паять отдельно byteblaster) - увидел тот же кривой ID, неизвестный тип и емкость в 16МБ... Дальше экспериментировать с ним не стал.
Соответственно родился вопрос: чип умер? или я все же что-то не то делаю?
Чтобы не создавать похожую тему, отпишусь тут.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
