+5, +12, + 3,3, порядка 100 Ом, -5
21 мая 2010 - 08:46
Лешка
4
+5, +12, + 3,3, порядка 100 Ом, -5 около 160 Ом
Блок питания IW-P430J2-0 Не включается, ппостоянно дергается кулер
нашел причину! проблема была с входным кондентсатором (220В,
С сопротивлениями похоже все нормально. Проверяйте с отключением
извиняюсь, ошибся, 3,3 около 6 ОМ, -12 почти
Попробуйте запустить с лампой (в первичной цепи) замкнув
Сопротивление выходов 5, 12, 3.3, -5 на землю
да дежурка в норме
Дежурка есть?
