Подсознательно всегда хочется связать то что есть и то что видно, но в реале это далеко не всегда так. Ноут должен работать и без этой платки...
Такое поведение характерно при отсутствии выполнения POST, и виновно может быть полноута. Начать имеет смысл с проверки питаний, перешивки BIOS, можно аккуратно (!) попробовать "продавить" север и сокет на предмет отвала. Естессно, если проверены RAM и CPU.
