да и снять мосфеты всегда получается легче,
26 мая 2010 - 11:04
Vovan_3
222
28.07
да и снять мосфеты всегда получается легче, чем снимать дроссели...
Gigabyte 8S651MP-RZ нет запуска
Ввсем большое спасибо за помощь буду искать SUD50N024-09P,
Обычно ставятся SUD50N024-09P в верхнее плечо преобразователя, и
Штатно скорее всего 09P стояли.
Тогда уж уточняйте, SUD50N024-06P и SUD50N024-09P - далеко
SUD50N024 - вполне адекватный транзистор (вполне мог исходно
Не могу прикрепить файл материнки, похоже из-за того
Почти конечный результат по даной материнке(GA 8S651MP-RZ): Ура, запуск
А может еще одна пара мертвых транзисторов?
Я вернулся, был в командировке. Транзисторы отпаял Q94
Ну, можно и дроссель. Но один верхний
может достаточно дросселя?
Выпаять "верхние" транзисторы (на которые +12V подводятся), включить
Вопрос, а как проверить ШИМ не подавая на
Если не ошибаюсь, на данной материнке транзисторами питания
К сожалению подобных матерей
http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=50N02&t=all - снимите с любой подобной матери, с питания
Похоже выяснил причину не запуска с подключенным доп.
Спасибо всем за предварительную помощь, когда найду причину
Тогда развлекайтесь с стабилизатором питания процессора, проверяйте сопротивление
По поводу транзистора я понял, а при отключенном
Относительно транзистора - гляньте на соседнюю фазу -
