И чем вам конкретно поможет значение сопротивление процессора в данном случае?
Если процессор имеет сопротивление больше рабочего то видел разные развлекательные траблы, именно такой не видел(хотя может видел, но не знаю об этом, т.к. пост-карты нет и работаю старым дедовским способом)
Я знаю что процессоры Интела почти неубиваемы, но если сопротивление под 50 Ом, то плата может вообще не заводится - да и вообще разное происходит...
У меня вот плата с копермайном лежит, как музейный экспонат, на ней проц с сопротивлением 150Ом , и когда появляется первый пост-скрин всё вешается, а с нормальным процом стартует плата на ура.
Есть ещё одна весёлая, так там проц с сопротивление в 250Ом, так там видимо примерно тоже самое и получится если вставить пост-карту и симптомы такие же: раз через 100 стартует - проверял ради развлечения, но дальше первого пост-скрина не топает
