Спасибо всем за советы! Установил с дистрибутивного диска, winXPsp2,смог
Установил с дистрибутивного диска, winXPsp2,смог установить и вообще отформатировать диск C:, когда отключил в виос ACPI. Патч v.4.23 6via85 bios rom ver:2d не стал перепрошивать. Теперь выключение компьютера происходит при удержании кнопки запуска компьютера,когда виндовс выдас табличку (теперь питание компьютера можно отключить). До сбоя он выключался как положено при выходе из виндовс сам.Далее скачали с сайта производителя необходимые файлы,типа" VIA Chipset 4in1 1442 1.12МБ, а так же VIAHyperion4in1445 размером 1,29мб.Всё это установили через winXPsp2. В итоге работа материнки возобновилась как прежде,например ACPI в виос заработал, компьютер стал выключатся обычным образом. Далее оказалось что повреждена файловая система диска на 80Гб, который был у меня архивом.Виндосом он не читался, и вообще небыл виден для операционной системы.Тогда мы воспользовались программой востановления данных с жёстких дисков,r-studio 4.6 версия файла 127.535.535 производитель r-tools technology inc.Программа востановила всё, до 1999года, это для жёсткого диска в нашем случае.Дав команду в программе, открыть файлы диска, это после сканирования когда,файлы были открыты. Первыми в дереве списка, отмеченые зелёным и оранжевым, это все свежие утерянные данные.Далее отмеченные красным, это что имеется на диске до 1999года.Через команду востановить отмеченные,{сами отмечаете галочками},востановили всё что требовалось.Хочу отметить своё одно наблюдение. Программа востановления данных очень хорошо востанавливает любые файлы даже пятилетней давности, если они архивированные, rar, zip, и т.д.
Теперь на каждом нашем компьютере имеется бесперебойник питания, это теперь святое.Осталась пожалуй единственная проблема,убита плата NVIDIA GeForce FX5200.Дистрибутивный диск с драйверами проблемы не решает.Процессор платы горячий как утюг.Установили вентилятор на радиатор процессора платы но что толку.В сведениях об адапторе тип микросхемы недоступно,тип конвертера DAC недоступно,обьём памяти недоступно,строка контролёра недоступно,сведения о BIOS недоступно, изготовитель нет данных,размещение нет данных.Частота обновления экрана то есть кадровая развёртка,значение по умолчанию-выбора нет.Перечень ресурсов,тип ресурса,диапазон ввод/вывода{I/0},диапазон памяти, всё это в конфликте, перечёркнуто красными запрещяющими значками.Что делать с этой платой?
