Насчет видео - скорее всего шлейф - если вы сидите и не трогаете крышку так он может долго проработать - вероятно обрыв в шлейфе как раз замыкается в этой точке , а так вообще может быть плохо вставленный или не пропаянный коннектор , LVDS в самой матрице (очень часто в лыжАфилипсе) , попадалась один раз и тошиба с отвалом видео и похожей на вашу проблемой - тоже думал на шлейф , но оказалось при открытии закрытии крышки просто чуть изгибался непродуманный корпус этого ноута и отходило видео .
Насчет блока питания - приходил ко мне асус не включающийся (при нажатии включения светодиоды загорались и в динамиках треск) дело было в блоке высох кондер - так вот , на ноуте написано питание 19в 4.47а ; блок был на 19в 3.42а , сказали таким был куплен новый. после замены кандера заработал - но грелся блок так что яичницу жарить можно . пытался объяснить что надо другой блок - но не получилось )
Вы посматрите сколько кушает ноут и какой блок ) кто то в асусе видимо шутит .... к стате ноут вроде был такойже
с.у. Сергей
