Да я уж просмотрел кучу документации на звуковые сигналы и ниче подобного не нашел, тем не менее сигнал именно такой проверял с различной конфигурацией платы: менял проц, память... BIOS перешивал, напруги везде в норме, reset проходит и ниче не калится. Пробовал на всякий случай поменять полевки в узлах питания. Ниче не помогло, выявить подлую деталь не удалось. На оф. сайте кроме BIOS на эту мать ниче нет, да и поиски в гуглах ниче не дают - видимо мать выпускалась в ограниченных количествах. Может кто подскажет где посмотреть хоть номинальные напруги проверить на ней а то боюсь мой источник информации по напряжениям на это матери недостоверен.
