если не ошибаюсь у звукового чипа лапки только по периметру, и самое главное чип не нужен, значит можно 5 лап подсунуть небольшую проволочку и затянуть петлёй, и отпаивать по 5 лап(ну наверное больше получится - жало то шире) - даже если чип растрескается, то неважно - потому как его всё равно на замену и он не нужен - варварский способ, но работает однозначно
Впринципе можно и по одной стороне за раз отпаивать если быстро паяльником по всем лапам пробегать - я так делал когда микрухи выпаивал и возможность была только паяльником выпаять.
