Открою секрет: осциллограф обычно может показывать
Проверить тактовку на кварце нет возможности, мой осциллограф тянет только до 24мгц, а там стоит 27.
Открою секрет: осциллограф обычно может показывать сигнал с частотой заметно больше указанной верхней полосы - однако при этом будет искажать сигнал (заваливать фронты у прямоугольника, занижать амплитуду и т.д.). Что в вашем случае совершенно некритично.
Напряжения питания - измерять проще на дросселях (т.к. неизвестно, на каких точках вы решили измерять их - память явно не может быть 0.8В), причем - на их лапе, идущей на нагрузку (иначе мультиметр может бредить).
В качестве эксперимента: превратите карточку в PCI-E 1x заклейкой "лишних" линий скотчем (не забудьте оставить свободным вывод PRSNT#2 - в конце разъема, несколько короче остальных) и включите ее в таком виде. Если повреждена (к примеру, отвал) одна из линий, оказавшихся заклеенными - карта заведется.
