Только что измерил напряжение на памяти.
VDD 64 (1.75)
VDD SPD 238 (3.37)
VREF 1 (0.88)
Как бы все в норме.
Поставил на плату другой кулер. Плата стала выключаться не так быстро. Теперь время увеличилось до 1,5-2,5 минут. Провел несколько экпериментов выяснив следущее:
При первом включении, плата работает около 2,5 минут, затем сама выключается. Если включать повторно, то держится примерно 1,5 минуты. Такое впечатление, что где-то что-то перегревается.
FDD не видит. Подключил индикатор PLED и HDLED, оба горят постоянно. На нажатие Reset не реагирует. Клавитура при включении один раз моргает как положено индикаторами, потом тишина.
VDD 64 (1.75)
VDD SPD 238 (3.37)
VREF 1 (0.88)
Как бы все в норме.
