Не обязательно ЮМ, т.к. он генерирует сигнал сброса, исходя из внешних сигналов. Куском схемы не поделюсь за неимением схемы от данной платы.
Укажите напряжения на выводах элемента в SOT-89, который находится между сокетом, СМ и клокером (рядом пустое место под элемент в TO-252, если я правильно отловил фото платы).
По стабилизатору возле клокера отследите резисторы, которые подключены к выводу ADJ, мне напряжение на выводе ADJ в совокупности с OUT не нравится.
