Под такой маркировкой на текстолите (то ли GA-8IPE900, то ли GA-8IP900) шли также матери, на которые вместо 865P MCH (RG82865P) запаивался 865PE MCH (RG82865PE), на такие матери клеились наклейки с надписью GA-8IPE1000. Если наклейку когда-то оторвали, то надпись на плате не соответствует действительности, и BIOS может тоже не подойти. Установить истину в таком случае может помочь маркировка северного моста.
Естессно, C1h банально может быть вызван как плохой пропайкой/отмытием сокета, так и отрывом/повреждением севера, если пропайка сокета проводилась варварским методом... )
