Т.е. о поддержке какого-то определённого ядра процессора?
Одно и то же ядро может иметь несколько степпингов. Хотя могут быть нюансы и внутри одного и того же степпинга - в качестве примера можно глянуть на CPU support list обсуждаемой платы - ядро Orleans, степпинг F2 и F3 (причем F3 c 0,5 Мб и 1 Мб кеша L2). Хотя изменение размера кеша IMHO можно считать новым степпингом.
DarkProg писал(-а):
Но также есть ведь ещё и аппаратная зависимость, например плата которая не держит скажем 800 шину, не потянет процессор с такой шиной, как пример материнка GA-8GE667 у неё только 533 шина, верно??? Или всё таки всё заведётся и будет работать, но шина будет пропускаь только скажем 533?
Процессор может работать медленнее. Опорная частота формируется клокером на матплате и подается на процессор.
Кроме этого при одном и том же сокете вполне может отличаться расположение некоторых выводов. Тот же стабилизатор питания процессора должен обеспечивать бОльший выходной ток в случае установки неподдерживаемых официально процессоров, например.
В результате должна быть как аппаратная поддержка, так и программная. На форуме есть много тем по доработке напильником с целью обеспечения поддержки процессоров, не заявленных в официальном CPU support list.
