Чтобы удостоверится что КЗ в цепи питания проца,
Чтобы удостоверится что КЗ в цепи питания проца, то нужно при вставленном проце без косички +12V завести плату, если заводится, значит КЗ(хотя вроде если без проца заводится значит там и есть КЗ)
сказали мне, что плату убили подключив дополнительно на ней два вентилятора. она проработала 10 минут и сдохла.
Вот это полезная информация - попробуйте оследить схему от коннекторов вентилятора и прозвонить всё что там есть на предмет пробитости(или наоборот сгорело так что не звонится), для простоты проверки просто подключити все кулеры, если кулеры вращаются везде значит всё нормально и не недо ничего прозванивать.
Кстати а сколько вы заменили мосфетов??? Я вот по плохой интернетовской фотке насчитал 6.
P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
