ivan_90
и замены предохранителя при включении в сеть красиво и громко выгорели транзисторы J13009
появилась немного завышенная дежурка (около 6,5 вольт без нагрузки)
После всего этого блок так же не стартует
И заполните анкету, пожалуйста, что бы людям не гадать.
ivan_90
Предохранитель, просто так, не горит. Много раз уже писали, включайте с лампой накаливания 60-100W, вместо предохранителя, сэкономите детали и нервы.
Проверьте оптрон, заменой на исправный.
Проверьте обвязку силовых транзисторов J13009 и транзисторы раскачки.
