Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока
10 Июн 2010 - 14:16 victorTTT
Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока питания Chieftec CFT-850G-DF и еще одного такого же с виду и такого же по схемотехнике внутри Enermax на 1200Вт(разница у них только в силовых транзисторах заменив которые получим такой же но гораздо дешевле:). Значит все что можно проверить - было проверено - емкости(спец прибором для измерения емкостей - не на пробой а именно скоко мкф он держит) катушки-фильтры, диоды - все говорило о том что все элементы в полном порядке. В итоге пришлось звонить друзьям в сервис-центр в большом городе и они сказали что да эти блоки питания чифтек на 850 1200 и 1500вт и енермакс на стоко же ватт имеют один недостаток - у них стоят 4 пары диодов Шоттке силовых на 50А и способными выдержать за какое то время мс 250А. Так вот 4 внутренние(1234 - 2и3 пары диодов дохлые а по концам - живые) диода дохнут(когда неправильно загружены(либо перегружены все) линии 12В - одна загружена сверх нормы а другие нет) - у них повышены токи утечки и у БП тупо срабатывает защита - он не включаются пока не поменяешь эти 4 диода, но лучше они высказали свое мнение менять все 8 диодов. Проблема в том что диоды не найти а их аналоги стоят 60 рублей есил заказывать. Да и выпаивать диоды очень трудно - там 8 штук набрано 4х2 в паре работают - очень неудобно сделали инженеры. Удачи всем!
