Здравствуйте, у меня тоже проблема с Chieftec CFT-850G-DF.
Здравствуйте, у меня тоже проблема с Chieftec CFT-850G-DF. Дежурка есть БП без нагрузки запускается, напряжения на выходе: 3.39; 5.16; 12.28. При подключении нагрузки на 5в и 3.3в БП уходит в защиту, при подключении нагрузки на 12в БП работает нормально. Сажаю 3 ногу м\с PS232S на землю (отключаю защиту): прин агрузки 5в наприжение просаживается до 2.26в, при нагрузки 3.3в напряжение просаживается до1.03. Все мелкие электролиты в первичке менял, не помогает. Прилогаю схему может кому пригодиться.
CFT-850G-DF.pdf 140.31 КБ
не стартует БП Chieftec CFT-850G-DF
