стабилизатор как посмотреть? winbond W83627EHG-A на PWR-ON 2.5v
10 Июн 2010 - 15:03
kenguru
62
-1.91
winbond W83627EHG-A
на PWR-ON 2.5v
P5PL2 сама стартовать не хочет....
+1 за кварц
При проблемах с запуском первым делом пропаиваю кварц.
OLIFA, замена кварца вернула к жизни P5GV-MX Rev.
OLIFA , снимаю шляпу, дорогу не
Мать сама не стартует при снятии перемычки сброса
Всегда - это странно. SUSB# - SLP_S3#
Подниму тему. Есть такая же плата, точно такие
на органы ушла...
Отследите, куда идет 75-ый вывод MIO.
перепаял мультик, тоже самое.........
Попробуйте, если вам это легче. У меня нет
может его весь заменить? у меня есть W83627EHF-A
Если он выполняет функции RSMRST#, то явные проблемы
всегда 0,75....
На 75-ом выводе MIO измерьте напряжение.
Очень аккуратно ещё раз всё измерил, результаты: 67 в
Дык при лог.0 на PS_ON БП должен
подключён к 72
Отследите, подключен ли контакт PS_ON разъема БП к
ещё раз измерил, это же самое....
На 72-ом выводе что-то не то измерили :).
стабилизатор если я правильно понял NIKOS L1085DG
Глазами и мультиметром :D. В первом приближении
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB в каком состоянии? Напряжение на выводах
winbond W83627EHG-A
на PWR-ON 2.5v
