На фотках не видно позиций всё равно... качество ну никак...
Ну первым делом пишите падение напряжения (или сопротивление) между правой лапой самого толстого дросселя и вон хоть планкой крепления или шкурой разъёмов. Оно же и на выводах кандёров справа от дросселя должно быть... Это фактически сопротивление ГПУ будет.
Радиатор снизу осмотрите внимательно - не ли следов огара (после КЗ). Если там плёнка накатана - посмотрите, где есть следы продавливания и плату в том месте рассмотрите...
Пишите сопротивление давайте, иначе непонятно щас стоит копать или нет... Если уж вынимали транзисторы и прозвонили - предположим, что они живы.
