- aktiv PFC (Power Factor correction) есть такое... - оно как то влияет? не пинайте сильно я новичек (,
ви имеете в виду что для apfc ето нормально что ""Почитал faq, впаял вместо предохранителя 100ват лампочку - при включении блока в сеть - она вспихивает и тухнет но не до конца, виходит как би пульсация - горит ярко - а потом гдето до 1/4 гаснет - и так по кругу""?
