Говоря о внутренней гарантии я имел ввиду гарантию,
Говоря о внутренней гарантии я имел ввиду гарантию, которую имеет фирма от поставщика, как диллер.
Ну да ладно, неважно.
Итак!
Поставили мне новый блок питания и все заработало. Выходит, что блок питания не держит нагрузку. И все таки где-то что-то нетак. Вот смотрите:
1. Был блок питания 400 Вт проработал полтора года, после чего комп перестал включаться периодически.
2. Заменил блок питания, но по стечению обстоятельств поставил меньшей мощности, на 350 Вт. Работал без проблем полгода, не было ни одного сбоя при включении и тем более при работе. Затем перестал включаться, причем полностью.
Сейчас я решил поставить блок питания на 500 Вт посмотрю, как будет работать. Но вопрос остался. Почему даже более слабый блок питания, но новый, работает без проблем? И почему через полгода перестает, что и где садится? Полгода для конденсаторов срок небольшой вроде, да и за два года врядли емкости высохли. 6-10 лет другое дело. Хотя у меня другой комп работает уже 10 лет без проблем.
На этот момент просматриваются два направления решения задачи
1. Увеличивается ток потребления материнской платы, вопрос почему и где? У кого-то есть опыт?
2. Уменьшается нагрузочная способность блоков питания и тот же вопрос почему и где?
Asustek P5K Не запускается даже принудительно
