Продолжение: Возможности достать другой мильтиметр пока нет. Поэтому на
Продолжение:
Возможности достать другой мильтиметр пока нет. Поэтому на свой страх и риск воткнул проц Athlon 3000+, память и пост 9221. На матери есть встроенное видео (DVI & D-Sub выходы), подключил моник к D-Sub. Включаю - всё НОРМАЛЬНО, мать завелась, всё нашла, просканировала жёсткие диски и стоит "на главной странице". Внизу горит что настроики БИОСа сбиты, F1-продолжить, F2-зайти в БИОС. При нажатии на клаве F1, F2, DEL ничего не происходит. Потом изображение на экране начинает "дрыгаться" как на телевизорах сбивается синхронизация и картинка плавает вверх/вниз. И чем дольше стоит тем дрыганья всё чаще и чаще.
Очень сильно разогреватся Q35 (EC481117H ADJ). Южник тоже довольно горячий (сколь таких видел сильно грееются). На ногах Q35 следующее 1 - 0.37В, 2 - 1.4В, 3 - 5.03В. КЗ нигде нет. Выпаял кондюк на выходе Q35 - TC33, включаю без него. На выходе (2 нога) стало 1.61В, остальные напряжения не изменились. На экране творится тоже самое (даже если ничего не нажимать), Q35 также продолжает кипеть!
Заметил что на клаве иникаторы не загораются, т.е. клава не реагирует на CAPS LOCK, NUM LOCK никак, а индикаторы "помаргивают в полнакала" как будто на питании идёт сильно пульсирующее НЕДОСТАТОЧНОЕ напражение.
Если вытащить проц и память, мать пускается, Q35 еле тёплый, ЮМ греется "как обычно".
