Плата FIC PTB50MB, чипсет nF6100 (SPP-100 + nF430),
Плата FIC PTB50MB, чипсет nF6100 (SPP-100 + nF430), типовой дефект.
При таком дефекте на этих платформах значительно чаще дохнет (и именно дохнет) север, нежели GPU. Прогрев временно оживляет чипы, так что при пайке GPU вполне мог временно ожить север. А при ковырянии с процом сдохнуть, причем вполне возможно что с другим кодом...
Попробуйте легонько погреть феном кристалл севера, скажем 300 градусов в течение 10 секунт при среднем потоке...
Droza писал(-а):
Подкинуть другой процессор нечем по частоте и кэшу нет аналога под рукой.
А по сокету S1? Любой кроме самых свежих (могут не пойти, нужно уточнять).
