Проблема связана с ОЗУ а точнее с объемом ОЗУ. Слот dim3 отказывается нормально работать с памятью больше 128Мб. Изначально на плате установлено было три модуля по 256 Мб. Если dim3 пустой то система стабильно загружается. Поставил модуль на 128Мб все тоже работает. Память вся проверенная и с одинаковой частотой. Попробую скачать последнюю версию биос на данную плату.
