Выключатель выпаял, напряжения проверял на резисторах, было по ~150В. Подключил к компьютеру, загрузил ОСь. Напряжения нормальные: 1.420, 3.3, 5.2 (обратите внимание, что в простое было 5.03, т.е. стало получше), а вот 12В похуже: в простое меняется от 11.850 до 12.110 (это крайние значения, обычно интервал поменьше, и меняется не резко а постепенными "шагами"), а при просмотре фильма меняется от 11.730 до 12.110 (это также крайние значения). Что скажете, не мало ли это? Как вообще ведет себя 12В в INWINах на 300W? Вот нашел обзор этого блока, там есть график, скажет ли он вам что-то насчет этого?
Mr.Barbara, насчет ремонта практически все ясно, похожий пост я нашел, самое главное для меня - это понадежнее протестировать блок после ремонта. А вообще, правильно ли я понимаю, что если опять что-то случится в районе емкостей С3/С4, то должен сработать предохранитель, если будут выдаваться большие напряжения, то тоже должна сработать защита блока, а пониженные напряжения спалить комплектующие не должны? Если так, то осталось разобраться с 12В.
Спасибо за ответы.
