Возникло два вопроса(один собственно из другого вытекает)
Значит есть плата GA-8GEM667 у которой типовой болячкой является мосфет между AGP слотом и PCI собственно заменить то я его заменил, но вот возникли вопросы: Между AGP слотом и PCI две площадки под мосфеты но изначально есть только один, что изменится если я поставлю второй в параллель(точно такой же) - если не ошибаюсь то уменьшится сила тока идущая черз один мосфет и сосбвенно уменьшится и его нагрев, верно???
Если то что я написал верно, скажите стоит ли так делать???
Если не прав пожалуйста объясните, и если можно попобробней
