К сожалению проверить пока нечем, да и не разбираюсь я в этом. Думаю, попрошу одного знакомого чтоб помог. Он электрик. Кстати, возле разьемов PS/2 есть перемычка которую можно ставить в 2 положения: как я понимаю, можно выбрать между 5V, которая подается через дежурку и 5V основной линии питания. Как думаете будет какой нибудь эффект если поставлю перемычку во второе положение? В смысле питание на клавиатуру появится? К сожалению не помню в каком положении она (перемычка) сейчас. Дома, к сожалению , Интернета пока нет, так что пишу с работы.
Есть еще одна идея-что будет если подключить USB клавиатуру через PCI USB контроллер. Будет ли она работать в BIOS-е?
А то планирую в ближайшем будущем купить клавиатуру для второго компьютера, который подключен сейчас к LCD телевизору. Думаю купить уже USB клавиатуру, заодно проверю эту мою идею. А контроллер USB тоже нужен, на этом втором компе USB еще первой версии, фильмы очень долго копируются, а при открытии с портативного USB винта компьютер тормозит. Каковы ваши предположения?
Теперь уже жалею что не пошел учиться на электронщика или хотя бы электрика...
