ЦП - термодатчик-диод где-то на кристалле
ЦП - термодатчик-диод "где-то на кристалле" (возможно - где-то "сбоку", к примеру, в районе контроллера памяти), показания с него снимает МИО; ядро 1/2 - датчики непосредственно возле исполнительных блоков ядра. Где конкретно - не интересовался, как-то не нужно было.
Вполне возможно, родная термопаста под крышкой от длительного перегрева пришла в негодность.
Если есть большое желание - можете аккуратно снять крышку, заменить термопасту, и наклеить крышку на место. Крышка приклеена по периметру резиноподобной субстанцией. Снимать аккуратно - кроме ядра под крышкой есть еще и керамические конденсаторы - их легко можно сколоть.
