ao4622 подойдет.
27 Июн 2010 - 14:41
Lex
137
2.16
ao4622 подойдет.
GeFogce 6100sm-m включается но невыключаеться, системный динамик молчит
Вобщем мать на запчасти.... Иду за новой в
прогрев юм ничего неисправил
При включении системный динамик молчит.....
материнка выключается через раз и то приходиться кнопку
Вы не пробовали отследить элемент, управляющий коммутатором
чем тогда обяснть их неполное отпирание?? на остальные
В дежурном режиме p-channel открывается нулевым потенциалом
где тогда взять 12в в дежурном режиме? на
Для указанного транзистора- нет, полностью откроется
светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает
проверь мультик. 1 вариант подуй на 6100 градусов
мать невыключается, reset не действует....
Вырисовываеться такая схема....
ao4622 подойдет.
Один мосфет (Верхний) управляеться напряжением 12вольт а
AO4622
Первая строчка 4622 Вторая строчка BA7P1U
приведите все надписи с элемента. В этой цепи
Напряжения на BA7P1U
питание на USB подаеться через BA7P1U (SMD 8
Вот так все было...
у меня в дежурке 5в на usb.
Это не карта а модель материнки)))
Почему грешите на карту ?
В дежурном режиме на USB 1.51 вольт,
Мог и мост ноги протянуть после кз+5 на
ao4622 подойдет.
