Как вариант битая в хлам ОЗУ, попробуйте сменить хотя бы одну планку(ну это если планка не проверялась до этого на другой материнке), как другие варианты что-то не то с сигнальными линиями платы(механические повреждения самих линий либо что-то из мелочи ненормально работает)
Термин "память работать не хочет" он как бы не верен, потому что ваша память работает, потому что в принципе то посты прошли и БИОС то уже загрузился в ОЗУ
На худой конец СМ начинает умирать(от этого собственно и сильный нагрев)
А у самой материнке есть опция теста памяти при загрузке, если есть попробуйте включить её в БИОСе и отпишите что будет происходить???
