Прошу прощения, не могу вам пока ответить про А17, поскольку волею судеб все три компа (нерабочий, для хотсвапа и с которого я пишу) находятся в трех разных местах
У меня "почти получилось". Вставил криво прошитую флешку в родной комп, система бодренько стартанула, попросила дискетку. Вставил заранее заготовленную аварийную дискету с autoexec.bat, пошло считывание, но непосредственно после считывания файла и перед прошивкой прошивальщик завис. После нескольких попыток загрузил DOS с другой дискеты, потом вставил "аварийную" и вручную запустил прошивку. Прошился биос нормально, но после перезагрузки опять система не подает признаков жизни. Видимо, дело было не в патчере
Буду мучать дальше, попробую прошить биос, который там был зашит изначально.
повторил фокус, прошил флешку на первопневой плате, вставляю в родную, выдает флешер такое сообщение
System was not new AWARD BIOS version!
Please updata ROM BIOS First....
