Прошивать зачем? CMOS сбросить нужно! (или на асусах NVRAM
2 Июл 2010 - 10:56
Apple945GCMS2LLooser
22
(или на асусах NVRAM бывает).
Кот помочился на ноут Asus F7S
модернизировал Тритон - прошил - впаял и заработало! Всем
Ну а проверку потом делаете?
Выбираю на Тритоне микросхему mx29lv800c Выбираю файл прошивки В
чтобы определить, что вы не так
Подскажите как правильно прошить микруху mx29lv800c на Тритоне. Может
Какой гадкий ядовитый кот.... моча разъела даже байты
так в гугле, если не
Именно с дампа и пробуйте опять шить. А
может надо прошивать с дампа ? ГДЕ ВЗЯТЬ?
оригинала не осталось Раньше пробовал и отключать и закорачивать
Прошейте обратно оригинал тогда и ищите подходящую прошивку... Я
прислали панельку - перешил биос и комп не
панельку искать нада- проблема
Если есть возможность шить на программаторе, то да
Снимать микруху и шить на программаторе?
Прошить биос!Даьше видно будет!
