Alek, приходилось как-то пару-тройку раз собирать на продажу системники с платами типа D865PERL, скажу что это весьма своенравные МП - CPU под них приходилось буквально подбирать вручную - тогда уже посетила мысль, что утверждения на сайте Intel мягко говоря ложны... Именно D865PERL ревизии 208 (по памяти), с последним BIOS, из линейки Celeron D 533 запустилась только на 335-ом (2.80G), ни в какую не принимала Pentium-ы на 533-й шине, но прекрасно работает (уже года 3-и) с Pentium4 3.20G на 800-й шине...
Насчёт кулеров на видео - смотрите цепь 12V в AGP, ATI3850 имеет дополнительный разъём питания или нет? А БП желателен получше...
